主题:【讨论】为什么换柱子后保留时间变化那么大
浏览0 回复20 电梯直达
wshx
做的是8种PBDE,包括209,原先用的是借别人的一根supelco vms-5ms,15m,0.25mm,0.1um,现在自己又买了根安捷伦的DB-5MS,规格一样,按理说应该是等效柱,没想到在相同的方法下,除209外所有的BDE保留时间均延后1min,而209出峰更是延后了2.5min,实在想不出怎么回事?请大家多指教
yzguo
原文由 wshx(szx0127) 发表:
这两根柱子虽说差不多是等效柱,但还是有区别,不能完全一样。
symmacros
柱两根柱子不是一家生产的,肯定有差异,另外新柱子和旧柱子的保留时间不一样,新柱子的保留时间会长点,使用过的柱子的保留时间一般随时间久而缩短。
wshx
209出峰时设置温度为310度,请教:为使209响应增大,温度高些好还是低些好?
wshx
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
为什么柱子用的时间长了保留时间会缩短??能解释下原因吗
雾非雾
应该是柱效下降的原因吧。
yzguo
可能是固定液流失导致保留时间缩短。
雾非雾
一般说同一型号的柱子,出峰顺序不应该有大的变化,保留时间改变是可能的,就是同一个厂的产品比如都是DB-5MS,每一根柱子和每一根柱子对同一目标物的保留时间都是有差别的,我们每次换新柱子,都要走混标,把保留时间一一确认一下,经常有点错位的。
dahua1981
wshx
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
是不是柱子长度有所改变啊
这个应该是原因之一,但估计不是最主要的原因,原来那根vms是用了几年的老柱子了,最次装柱时都会裁掉一些,但裁得不多,而且很长时间才会换一次柱子
wshx
别的PBDE同系物还没关系,即使往后延了一点响应没啥变化,但BDE209就让人头疼了,保留时间延后近3min,这玩意本来就爱分解,结果延后3min导致其响应明显下降
