原文由 影子(hyheying) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
pH of Mobile Phase (HPLC)— The pH of the aqueous buffer used in the preparation of the mobile phase can be adjusted to within ±0.2 units of the value or range specified.
(HPLC色谱分析)流动相的pH—流动相准备阶段用到的缓冲液的pH值可以调整到规定值或是(规定值)±0.2 个单位的规定范围内。
“流动相准备阶段用到的...”可否改为“流动相制备中用到的...”?
后面部分我的理解是:如果规定的pH是一个具体的值,则可以上下浮动0.2个单位,如果规定的是一个范围,则只能调整到规定范围内,所以我翻译为:调整到规定值的±0.2 个单位或者规定范围内
Agree.
“within ±0.2 units of the value or range specified” = within ±0.2 units of the value specified or within the range specified
