主题:【求助】一句话翻译…18
浏览0 回复19 电梯直达
chengjingbao
该帖子已被ruojun设置为精华;
NOTE: Since the analyzer has a limited hard disk space, it is a good habit to periodically delete unused trendings. Nevertheless, when saving a real-time chromatogram or a trending from the DIAGNOSTIC MENU, a pop-up will advise you if the analyzer hard-drive is full. If so, delete trendings from the ANALYSE CHROMATOGRAM MENU with the delete button.
注意:分析仪具有一个有限的硬盘空间,定期清理硬盘不用的趋势图,这是一个好习惯。不过,从诊断菜单里存储一个实时谱图或者趋势图的时候,如果硬盘已满,会弹出一个询问框来问你。如果这样的话,用删除键从分析仪谱图菜单里删除趋势图。
我想知道的是:when saving a real-time chromatogram or a trending from the DIAGNOSTIC MENU,
saving和from与or 的关系:
可不可以这样认为:存储的是一个实时谱图,和一个从诊断菜单中提取的趋势图。
或者我原文翻的那样。两者都是从诊断菜单中提取的。请各位专家解答一下!谢谢!
youjian000
两种情况都有可能。不了解你的仪器,不敢决断。
我看你还是把这块先放一放,继续往下看,后面应该有相关联的内容。
chengjingbao
原文由 youjian000 发表:
我需要的是从英语语法角度来分析。你的建议不错,基本上是用后面内容来注释前面的东西。
闲鹤野云
应该不同,存储色谱是一个菜单,trendings是通过诊断菜单操作形成的。这里的trendings翻译成趋势好么???
840262098
hrcren
原文由 youjian000 发表:
从英语的角度说,是from修饰前二者,但一般从仪器来说,from只会修饰后者,因为实时的就是实时的,你既然保存下来了就不是实时的了,所以你from任何地方调出来的图都不是实时的,不知楼主以为然否
从理论上分析同意youjian的说法,但实际上是不可能的
chengjingbao
原文由 ruojun 发表:
就是趋势!衍伸为过去的谱图。仪器每隔10分钟进一个样,除了当前的分析谱图,我们叫实时谱图。一旦分析完成,谱图就转变为趋势谱图。
chengjingbao
原文由 hrcren 发表:
原文由 youjian000 发表:
我一开始的判断与你一致,就是发现可能有偏差,自己吃不准,才拿出来供大家参详一下,我的最终倾向可能会与你一致。谢谢你的回答!
闲鹤野云
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 ruojun 发表:
那怎么不用历史谱图来描述,不过学习了。
chengjingbao
原文由 ruojun 发表:
原文由 ruojun 发表:
那怎么不用历史谱图来描述,不过学习了。
趋势就是历史。由十分钟的每一个点分析结果组成一个大的趋势图。因为是在线自动分析,每天巡检时,就检查其大的历史趋势图,发现异常值,就调出其对应的趋势图,进行再分析研究,判断原因。一般分为。仪器原因和工艺原因。仪器原因:调整仪器;工艺原因:加强工艺调整幅度,确保产品质量。
chengjingbao
从以上回复可以看出:翻译更正如下:
注意:分析仪具有一个有限的硬盘空间,定期清理硬盘不用的趋势图,这是一个好习惯。不过,存储一个实时谱图或者从诊断菜单里提取的趋势图储存的时候,如果硬盘已满,会弹出一个询问框来问你。如果这样的话,用删除键从分析仪谱图菜单里删除趋势图。
