![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0815.gif)
一、仪器用途:用于分析易挥发、热稳定性好的样品。
二、注意事项:
1检查仪器的气密性,若漏气及时处理。
2检查所用的电源是否和仪器要求的一致。
3开机时要先开气后送电,关机时要先停电再关气。
4使用过程中要经常检查仪器的运行状况。主要针对温控系统,气源及其控制系统,供电情况等进行查看,发现异常情况及时进行处理。
三、操作步骤:
1开启钢瓶总阀门,同时看表压,将仪器分压阀调至所需压力。
2将电源power 开至 “on” 位置
3选择热导检测器分析,按 DET 4 Enter 按 INJ 数值 Enter SHIFT TCD-T 数值 Enter
将检测器,汽化室升温,按 START 待检测器,汽化室升至70℃左右时,升柱温,按 COL INIT TEMP 数值 Enter
4.柱温,检测器,汽化室温度升完后20分钟,给桥流按 CURR
数值 Enter
5.开启CR-6A处理机开关,调整基线,电平。
1).POL 置于“1”或“ 2”即用几号柱分析
2)文件号用“1”或“?” FILE 1 Enter
3)电平检查: PRINT CTRL LEVEL Enter 打印出电平值。若打印“WARING LEVEL OUT OF RANCE”表示电平超出范围。这时要调整色谱仪上调零旋钮,使之进入-1000——5000uv范围。
4)斜率测试: SHIFT DOWN S.TEST Enter 50秒后打印出斜率值,在20——40范围内最好。
6.用注射器经置换3-4次后,注入 1u l 样品,同时按动START 键,分析结束后,自动打印结果。
7.分析结束后
1)降桥流:CURR 0 Enter
2)降柱温: COL INIT TEMP 30 Enter 至30℃
3)降检测器,汽化室温度 50℃,30℃
8.关闭电源,按power 至 “off” 位置
9.关闭钢瓶总阀。
