主题:【讨论】外标法,大分流比对准确度有影响吗
浏览0 回复13 电梯直达
wazcq
  用非极性柱子二硫化碳萃取法分析水中苯系物(经济原因不换柱子),发现邻二甲苯与苯乙烯分离困难。柱温已经降到55℃,流速已经降到12cm/s。柱温,流速不想再降了。
将分流比调至200才勉强分离。 这么大的分流比能准嘛?大家一般用的分流比为多少呢?
听有位工程师说过分流比最大为500,有这个说法吗
zhangqixy
200分流比还不算大,我们分析乙烯纯度,分流比也在这个200左右,你用的是外标法,标准和样品都是一个分流比,我觉得应该不影响准确度的
雨木霖
dahua1981
zihan_love
如果经济允许的话,还是换根极性柱做,很好分开。还有分流比太大不是很好。
zihan_love
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
邻二甲苯与苯乙烯是同分异构体,确实比较难分
他们两者是同分异构体吗?
wazcq
不是同分异构体
沸点:邻二甲苯144.4℃ 苯乙烯 145.2℃
付振江
用的哪个型号的机器,如果是国产的话,毛细管分流系统普遍都有分流歧视。分流太大的,可能会造成更大的分流歧视。对数据的会造成较大误差。
另外邻二甲苯与苯乙烯因沸点相的,依你目前使用的柱子想分离不太现实。你现在的柱子是按照沸点的低高来出峰的。你加大分流也就是变相的减少了进样量。如果想要减小误差的话,是需要增大进样量的。因此个人觉得这个方法不妥当。
供参考,欢迎交流
山分色谱付振江
阿宝
第一次听说分流还影响分离度
你把样品浓度稀释不就行了,这么大的分流多浪费载气?
分析苯系物多用wax柱子
wazcq
原文由 山分色谱(fuzhenjiang_0) 发表:
供参考,欢迎交流
山分色谱付振江
我用的是 岛津GC-2014C 自动进样器AOC20i+
安平
柱子口径越小,合适的分流比越大。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:观点正确。
