主题:【原创】进样针吸取不了液体的另类原因
浏览0 回复13 电梯直达
360445144
今天看到一个07年的老贴,是问为什么进样针吸取不了液体的,一般来说如果不是针堵了那就只剩下是样品的原因了。
1:如果样品比重太大会吸取不了,因为吸取样品是靠大气压力,如果压力小于样品重力当然吸取不了,具体例子可以拿针吸取水银试试。
2:如果样品中易挥发组分过大也吸取不了,这是本人遇到过的样品问题了。如果样品中易挥发组分过大,虽然在常压下还是液体,但是在进样针吸液时会导致针腔内的低气压,从而易挥发马上气化,所以吸取到针里的只能是气体。个人经验欢迎拍砖!
该帖子作者被版主 happy水中月4积分, 2经验,加分理由:新鲜的话题
张驰有度
还有一个原因使你吸取不了样品那就是针芯与针筒不配套,不能紧密接触,吸样时针筒中进空气。
360445144
原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:
这个可以把针芯先用样品润湿在试试,只要不是差的太离谱,基本上可以用。
coffee8
进样针吸不到样多数情况就是堵塞,不过楼主说的几种情况确实比较另类!
zjchen3189
symmacros
vanvan
可是谁会用这种微量注射针吸水银呢?纯粹想象。
楼主居然碰到过,就举几个典型的分析过程中的实例吧。
symmacros
360445144
原文由 vanvan(vanvan) 发表:
吸水银确实是想象,不过还好有专家举例了。
样品轻组分过多而引起不能吸取样品我倒是遇到过:小弟在化工厂工作,经常要分析MTBE样品,样品中主要是MTBE还有少量的甲醇和C4烃内杂质。在生产正常的时候MTBE含量有98左右,C4烃类大概只有零点几,这种情况能够正常吸取样品。但是有一次生产出现异常,样品中的C4变多有10多个百分点,这时就不能吸取了,分析原因是轻组分挥发了,改用高压采样器和高压进样针后能够正常吸取。
su_silver
原文由 360445144(360445144) 发表:
正常来说,如果样品比重太大无法吸取样品时,能怎么解决呢,稀释?还有什么?
360445144
原文由 su_silver(su_silver) 发表:
正常来说样品太重跟黑洞一样是没谱的东西,如果真遇到了,就用密封容器并给容器里加压,在用高压针抽样应该就可以了吧。
