主题:求助!!!关于氮磷检测器
浏览0 回复11 电梯直达
sosshy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们单位最近要开展元素磷的检测项目,因为《水和废水》上介绍的是用FPD检测器+填充柱的方法。我们用的是Agilent HP4890 CG,一直以来只做苯系物分析,用的是FID检测器+INNOWAX毛细柱,另外还装了一个NPD检测器,我想问的是:1.能不能用NPD检测器分析元素磷.2.能不能用INNOWAX毛细柱分析元素磷。3.谁能提供下NPD检测元素磷的资料。 谢谢各位大虾多多指点啊
推荐答案:amumu回复于2005/07/24
如果只是单纯的分析元素磷的话,可以不用填充柱,用弱极性色谱柱就可以满足要求.但是前处理要做的比较好,要不然会有很多干扰峰的。
补充答案:
abshuhuhuhu回复于2005/07/25
把那个化合物写出来,俺们告诉你怎么计算极性值。。。
不过估计你前处理的杂质你也不懂是什么,
所以还是说说你处理什么东西,用什么方法(或者国标)
俺们告诉你柱子行不行。
kittydog回复于2005/07/19
NPD检测器就是专门检测含N,P的检测器,至于你说的毛细柱能否用于检测含P物质,你可以看看Agilent的用户手册或者上网查找,对于大部分的含P,N的农药,用DB-5(HP-5),DB-17(HP-17)或者相当的柱子进行检测,其效果都很不错的。
lmsx回复于2005/07/22
NPD检测器是检测含N,P的专用检测器,测定P 肯定能行,毛细柱用于检测含P物质(有机磷农药),食品卫生检验国家标准方法用PB-5或OV-101。
dzl回复于2005/07/23
NPD检测含P农药当然是可以的了,但对于前处理要求能高一些,不如FPD效果好!色谱柱最好改为弱极性或中等极性柱。
kittydog
lmsx
dzl
amumu
sosshy
感谢大家的热情帮助呵~ 我还想问一下 如何确定一个物质是否是极性或非极性的。
abshuhuhuhu
不过估计你前处理的杂质你也不懂是什么,
俺们告诉你柱子行不行。
boywy000
原文由 lmsx 发表:
恩,我赞同他的意见~~
rif
如果只测元素P呢,用光谱比较方便一点,比如用ICP..
sosshy
punk
用NPD前处理一定要做好,否则它的寿命会很短
衬管、进样垫、气源的要求都是很严格的 不然 灵敏度下降很快的!!
