主题:讨论峰值和积分测定的影响因素
tzl75
该帖子已被tzl75设置为精华;
如题,再次提到这个问题是因为以前讨论无结而终,希望大家参与
tzl75
峰值测量一般适合于采用快速升温和采用较高温度原子化的,受原子化时间长短及原子在分析区内停留时间长短的影响,原子化温度和样品基体都可能影响其峰值吸收信号。而积分测量是整个吸收信号对时间的积分,要求待测元素全部原子化(与原子总数有关),原子在分析区内停留时间保持不变,样品基体引起的吸收信号不影响测定,较少依赖原子话温度和速度,不论理论还是实践积分测定的线形、精密度、对背景校正误差的影响都要好于峰值测定的。
