原文由 小农民做实验(v3062419) 发表:
准备优化石墨炉测土壤中铊的条件,查文献大都用硝酸钯或者硝酸钯硝酸镁做混合基改剂,可是这第一步就遇到问题了,以前买的硝酸钯不溶于1%的硝酸,现在买的虽然溶解了可是又发生沉淀。。。优化结果还没有确定,现在得到的数据是吸光度值随这基改剂浓度的增大而增大。。低浓度的硝酸钯溶液没有变化,就是20g/L及以上浓度都发生了沉淀,要是水解可有什么解决办法啊??
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:低浓度情况下对提高吸光度实在没什么效果。。。只有高浓度才能提高啊。。测水质里的铊的国标是用3g/L,可是这个浓度对土壤里面铊的检测没啥效果,只能提高浓度了原文由 小农民做实验(v3062419) 发表:
水解是否有救期待高人支招吧!我只能帮到这里
测铅时鈀的浓度只有0.1%,有人甚至更低。尽管现在楼主测的是铊,可20g/L的浓度也太高了吧?
原文由 platinum(platinum)发表:什么国标需要这么高的浓度的基体改进剂,国标上没有配制方法?难道你是说这个标准《水质铊的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ748-2015》,铊这个元素最好用ICP-MS做。GB3838限值为0.1ppb,ICP-MS的检测限0.02ppb,这个石墨炉方法要浓缩50倍检出限才0.03ppb,浓缩过程会产生多大误差。ICP-MS1ppb的铊可以达到100000 cps,曲线完全可以从5、10、20、50、100、500、1000ppt浓度点拉,ICP-MS测铊的优势很明显。恩,是这个水质国标,里面说的是称取0.3g硝酸钯先用1ml浓硝酸溶解,然后再称取0.2g硝酸镁,再用容量瓶定容至100ml。可是这个基改剂浓度对于土壤中的铊没有什么效果,能用ICP-MS肯定用,可是老板接到的课题要用石墨炉测铊,只能优化各种条件。。
