主题:【求助】火焰测Zn的一些问题
浏览0 回复37 电梯直达
xyzs
火焰测Zn,各位采用的是什么方法,我们没有成熟的方法,标曲的点的浓度最大点有多大?吸光度可以到达多少,回归系数如何?有没有采用二次的线性的?
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
ldgfive
henkyq
我们常用的火焰法测锌,浓度高点0.15ug/mL,吸光度在0.07左右,回归系数有3个9的,采用一次线性回归
2014/11/13 10:15:43 Last edit by henkyq
hsz123456
我们用火焰测试锌,标准曲线:02ug/ml~0.8ug/ml。回归系数3个9以上,采用一次线性回归.
abcpgf
冰山
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们采用的是新拟合,浓度可以配制到10ppm。
锌上限浓度可达10ppm在本版也算是一朵“奇葩”了,很多人都说过了1ppm标曲就会弯曲。请教何为“新拟合”?
冰山
abcpgf
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
这个是Varian的方法称呼,可能是跟国内的二次拟合差不多吧。
七月
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
什么仪器?曲线这么低,做不上去了吗?
七月
我用pe800,上限为2.5ppm,应该还可以更高
正常燃烧头位置?我才做到0.6ppm啊。
xyzs
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
火焰法测锌,浓度0.1--0.4ug/mL,吸光度控制在0.2A左右
谢谢,我们最大点到1ug/mL,Abs在0.45左右
