5、仪器控制 PE: 功能强大、易于使用的AA WinLab 控制软件 Varian: 计算机控制
质量检查功能PE: 包括相关系数、重校斜率、QC样品检查、样品或
标准精度的控制、样品稀释、基体检查和回收
率测量(仅对石墨炉)
Varian: 需另外购买
自动浓缩和稀释
PE: 有 适于高、低浓度样品;可对任意样品进行稀
释,可仅用一种稀释剂自动配置标准曲线点15个
分析结果报告PE: 自动打印不同格式的分析结果报告
Varian: 需另外购买
工作曲线编辑PE: 可以存储标准曲线,可以编辑标准曲线
Varian: 没有
QC控制功能 PE: 无须单独购买,仪器软件中包含
Varian: 需另外购买
通讯接口 PE: 一个IEEE-488并口,速度快
一个并行打印机接口
一个0至IV模拟信号接口
Varian: RS-232串行口,速度慢
扩展功能 PE: 可接FIAS(流动注射系统)及FIMS(流动注射测
汞仪),扩大应用范围
Varian: 可接氢化物发生器
Varian SpetrAA 240 FS(仅仅火焰法模拟ICP的单道扫描法)
在SpetrAA 240的基础上,采用转动镜转换元素灯光源,马达驱动选择波长,以达到多元素分析。
弱点:
1.可靠性:波长驱动每一次不一定在同一位置(不同样品中的相同元素),波长有误差,影响测量精度。
2.性能:不同的元素有不同的测试条件,仅能用一个条件来测试,不能很好地保证所有元素都处于最佳状态。所以,测定精度和灵敏度不能得到很好的保证。
3.转动镜:马达驱动,每一次转动不一定在同一位置;另外带入机械噪声,降低信噪比。
4.应用:仅能对火焰系统使用。
5.一个样品之中,所含的元素浓度不一样,不同元素的灵敏度也不同;很难找到一种样品能使用这种方法测定。(由于
原子吸收的测定浓度范围比较窄,而ICP的测定浓度范围很宽,把ICP的测定方法应用到
原子吸收上来,它的局限性很大。)
