主题:【求助】元素灯能量低??
浏览0 回复14 电梯直达
cwk_12
昨天在做期间核查的时候,优化时元素灯出来后,增益是100%(用的是石墨炉-zeeman),能量在0.7左右,太低了,然后我又重新优化,结果就悲剧了。提示元素灯能量低,或者是未检测到峰,以前元素灯坏了,买个进口的换上了。还不到2个月~难道又坏了?下面是2张图,可以参考下,帮忙看看是怎么回事。谢谢~
郁闷在,照片传不上,格式对了怎么还不让传了,帮忙解决下~
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
wmj31
波长可能偏了或者是光路中挡光了。试试看波长的校正,看有没有效果。
冰斗
桌子下面少个八
夕阳
zwyu
安捷伦240Z
原文由 夕阳(anping) 发表:
什么型号的仪器啊?
coffee8
cwk_12
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
恩,问题找出来了,是波长的问题
该帖子作者被版主 wmj311积分, 2经验,加分理由:反馈。
cwk_12
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
安捷伦240Z
原文由 夕阳(anping) 发表:
什么型号的仪器啊?
对头
sandhuang
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
恩,问题找出来了,是波长的问题
波长重新校准就好了吗
剑侠
手机版: 元素灯能量低??
