主题:【讨论】为什么火焰测试时点不着火?
浏览0 回复14 电梯直达
冰山
    最近做土样测铬,火焰点不着火,这是怎么回事?欢迎大家讨论
小不董
冰山
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
火焰点不着和样品没关系吧,气体有问题吗?
点火前还没有进样,当然跟样品没有关系啊!气体也应该是正常的,现在的情况是点着火燃烧2秒钟后就熄火了
小不董
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
也就是说能点火正常, 但会熄火,有可能你气压不稳或者气体不好的原因,是压力表还是仪器控制阀,还是空压机等就需要排查下了。我觉得空压机的问题可能比较大。
秋月芙蓉
冰山
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
燃气比是否正常?进样方面正常吗
燃气比是正常的。还没有进样,因为火焰没点着啊!联系厂家之后,工程师建议把乙炔的压力从0.1调升为0.12-0.15,结果就点着火了。纳闷啊
longxing1974
燃气比是否正常?进样方面正常吗
估计压力表有点不准 吧?或者气控盒电磁阀有故障?您看把燃助比的乙炔调高一点如何?我的是0.20点不上,0.21就可以了!
委员长
遮阳的情况,我们也经常遇到,不过没有燃烧2秒那么久,就是刚刚点着,马上就熄灭。一般就是排查一下乙炔气体和空气的压力,再不行就调整他们的压力(加大一些)。
冰山
原文由 委员长(liang96) 发表:
我这次就是靠提高了乙炔的“输出压力”-------可以这么叫吗?就是减压阀的表压------然后就好了!
冰山
原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:
燃气比是否正常?进样方面正常吗
您观察得很认真!请问所说的0.20和0.21是指点火前的表压还是点火后的?
longxing1974
燃气比是否正常?进样方面正常吗
如果是压力表,我点燃后再调节到0.1兆帕左右,就不容易熄火;如果外部条件就绪后还是点火熄火,就要考虑点火窗口那个助燃比了,可以把乙炔流量提高一点如0.21L/MIN,我估计这个和使用时间长了,每次使用乙炔气钢瓶压力低于0.6兆帕还没换气,导致钢瓶里的丙酮有进到气控箱导致电磁阀流量控制不准有关!
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
