主题:【求助】石墨炉测钯标液吸收值一直在降啊
浏览0 回复16 电梯直达
xin3414
原子吸收的新手,做起来出了好多问题,紧急求助各位.
溶样和标准试过1%盐酸(样品不好溶),0.3%硝酸,2%硝酸.都有如下问题出现.
1 每次测标准曲线或线性,都挺好,r最好0.9999.一般3个9以上,但是测完标准曲线马上把其中一个点当作未知样品测的话,立马测得浓度下降,只有应该有的浓度的80%~90%左右了.每次都这样啊。标准曲线取0点设置截距为0,或者不取0点都试过。测5份样品rsd5%~7%之间,看着是下降趋势。
如果隔久一点下降更明显,自动进样,试了重新倒杯,也是一样的下降。做样品的时候感觉样品吸光值也在降同时测5个样,一个比一个略低一点
大家配的标液一般可以用多久啊,上午配的下午还能继续用不。
2我用0.3%硝酸和2%硝酸都能溶解澄清样品,是不是可以不消解了。做了一次对比明显
3测样品时3针里面经常会出现有一针测出吸收值跟基线一样的情况,因为机器自动测3针取2针平均,所以倒是不影响结果。但是觉得不正常
4样品测试出来结果和别人用ICP-MS做出来差好远,别人检结果是5ppm以上,我测2左右。晕,不知道什么问题。我的样品和硝酸盐酸都有潜在反应的可能不知道影响测试不。
谢谢各位高手指导
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xin3414
检测方法,钯灯,狭缝宽0.7,进样量10ul
溶剂 2%硝酸。 昨天消解样品和不消解(能溶澄清)对比了,溶剂里面加EDTA和不加对比了没撒区别。
升温程序105度 30s
            120    10s
            1000  10s
            1000  10s
            1000  10s
            2300  6s
          2600  4s
回收率做了一次,先做的回收率105~120之间,后来关机之前我心血来潮将就自动进样的杯子又进了一次只有90%左右了
ldgfive
你的反测样品吸收值,第一次测试的吸光度有多大差别?会不会是标准曲线计算的问题
wmj31
标液上午配的下午用问题不大。
测5份样品rsd5%~7%之间,不知道样品的吸光度是多大?
3测样品时3针里面经常会出现有一针测出吸收值跟基线一样的情况,这种情况是不正常,要查下原因?
原子化温度是2300度,峰型怎样?
wangjunyu
wangjunyu
是啥品牌的仪器呢,你是自动进样吧  你观察一下 进样是不是正常的
xin3414
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
啊我的标准曲线是机器自动算的,算法选择也只有截距是否为0的选项,吸收值最高时60ng的0.3几,基本每次测标曲还是线性的,反测样品吸收值?呃您是说我把标样当未知测 和之前做标曲时吸收值差别吗,0.3几的0.2几,差别明显,绝大多数时候80~90%差不多,昨天试了一次不知道怎么的,40ng标液测出来还是40ng什么条件都没改,居然合得上了,十分惊讶,总觉得侥幸
xin3414
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
标液上午配的下午用问题不大。
原子化温度是2300度,峰型怎样?
那标液隔天用行吗,我标液自动进样上午和下午比吸收值会明显下降,比如0.32的吸收值下午5点测出来是0.1几,只有原来的50%左右,但是第二天溶液重新倒出来测能有0.28,不知道还能继续用不
3针样品其中一针感觉没吸起来吸收值跟基线一样,昨天问了个岛津工程师,他说我调进样针尖的位置可能没调好,不知道这个能不能解释,因为我同一次调了后做标曲没出现这种情况,样品也不是每个都出现这个情况。
样品吸光度值都是0.06,0.07左右,基线吸收0.003,0.004左右。这个RSD合格不
xin3414
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
你的仪器预热多长时间呢
昨天岛津工程师也说要预热,但是我工作站里面选预热钯灯总是跳窗口不能预热该灯啊。一般开机半小时过后开始进样吧,因为要配的东西也挺多,其实之前没有刻意预热。
xin3414
岛津的,进样看着挺正常的啊,针尖换的新的也试过了。
ldgfive
原文由 xin3414(xin3414) 发表:
感觉你前面的进样环节是不是操作不当呀
