主题:【讨论】实验室里的那些瓶瓶罐罐大家是怎么清洗的呢
浏览0 回复24 电梯直达
芽芽
做完实验,就会洗各种玻璃器皿,我主要用到的就是硝酸以及稀有元素的混标,容量瓶一般用稀硝酸洗,有时再用洗衣粉洗,最后用去离子水洗,但是瓶内有时候还会有水滴,不知道大家都是怎么洗干净的?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
butterfly琳
我记得以前在学校的时候做实验要洗锥形瓶,也是挂液很严重,我们把瓶子泡在碱液里泡一天,然后用洗衣粉或肥皂拿刷子刷就干净了......
freshingsummer
对于无机实验的玻璃器皿都是用5%的硝酸泡一晚然后拿刷子刷干净在用去离子水冲;有机的话用洗洁精超声洗。
格外认真
liuquan2008
ldgfive
andrew-zhang
10%硝酸浸泡24h,自来水洗(脏的试管刷刷),纯水冲洗,烘干。这是我们的做法
芽芽
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
容量瓶呢,不能刷,也不能烘干吧
先用自来水洗,再用硝酸泡,再用纯水洗,放烘干器上烘干。
xxmtf
单纯酸碱滴定的比较好洗,基本上水洗就好了
有机油性的东西我一般用有机溶剂洗(主要是乙醇和丙酮),看什么物质
xxmtf
像移液管和滴定管我基本上直接接在水龙头上冲洗一会就好了
另外分析室里实验太多,瓶子洗到避免不挂水珠这种标准实在很难达到(做到针对性实验要去就好,这个有些偷懒)
