主题:【求助】关于石墨炉石墨管用的次数超过800次还能用吗?
浏览0 回复11 电梯直达
sinkiang
如题,关于岛津AA-7000石墨炉石墨管用的次数超过800次还能用吗?
悠旸
要看石墨管的状态,最简单的判断就是空烧吸收值可否低于0.00x,如果行可以继续用。不过要是样品量大最好换新的,以免实验中损坏影响工作。要是我就专门用它来摸条件或者判断空白及标样是否适合。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
pfizer2001
秋月芙蓉
进口原装管还是国产管,石墨管的使用寿命与自身的材质、测定的样品基质和酸介质及其酸度有关
一般可以从测定RSD及吸光度等方面观察
holyvarian
我们用石墨管空烧次数少的话一般能用800-1000没问题。
PS:没看清标题,我是瓦里安
2012/6/9 18:09:50 Last edit by holyvarian
夕阳
如果用同一个标样前后所测的吸光度相差太大且重现性不良,估计这只管子的寿命就到头了。
warcarf001
狼牛牛
这个要看石墨管在测定样品时的灵敏度能不能达到要求 同时观察RSD也是判断石墨管好坏的指标 前提是别的环节都OK哈!
wangjunyu
luci
已经用了800次,寿命够长了。但如果测定值还稳定的话,应该还可以继续用。
holyvarian
石墨管的吸光值是逐渐下降的啊,即使不影响使用的时候趋势也很明显,不能因为吸光值跟以前相比差别比较大就报废,我们都是用到系统提示“石墨管已损坏”才更换的。大概应该有800-1200次不成问题。
