主题:【原创】标样空白、试剂空白相关问题
浏览0 回复5 电梯直达
snzheng
请问,用标准曲线法测样,如果试样有经过处理时,此时存在试剂空白,最后面结果是样品浓度减试剂空白浓度,这个可以理解,现在问题是:在进行计算之前是否需要将试剂空白及试样两个吸光度减去标样空白吸光度?
其实也就是说,平时做原子吸收时,在计算样品是是直接以样品的吸光度代入曲线,还是减去标样空白的吸光度后再代入曲线?如何理解
coffee8
你的标准曲线已经包含标样空白(也就是零点)是不是?那就直接以样品的吸光度代入曲线。
GRANT
chemistryren
应该把试剂全程空白当作样品测出浓度,再把实际样品的值扣掉这个试剂空白的值.虽然有时试剂空白可能是小于检出限,但应该计算出.而不应该直接减试剂空白的吸光度后代入公式计算..
ldgfive
原文由 snzheng(udblnps) 发表:
样品计算时,只减试剂空白值
无论是标准空白还是样品空白都要扣除的
popo
