主题:【求助】液相色谱柱
浏览0 回复14 电梯直达
godjing818
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
有那位大虾可以告诉我,分离对乙酰氨基酚(Paracetamol),盐酸伪麻黄碱(Pseudoephedrine Hydrochloride),氢溴酸右美沙芬(Dextromethorphan hydrobromide),马来酸氯苯那敏(hlorphenamine)这四种物质,应该用什么类型的液相色谱柱!!
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
zhao1025
好像这四种物质都是治疗感冒的吧,既然是药,中国药典应该都有分析方法
根据现有的各自方法中的色谱柱,进行选择,我想很快就有合适的了。
happy王子矜
05版药典里面,是点板看这几个点的,新版的不知道。
有水有渝
这个是复方制剂吗?先找找有没有单个物质的色谱检测方法,综合色谱条件后选择色谱柱,建议可以先用反相柱试试.
Last edit by xky0230699
standder
貌似有氨基存在,我比较推荐用碳载量比较高的C18,如Ultimate-XB就不错
andychan59
mayizi
一般用十八烷基硅烷键合硅胶柱就可以了~四个东东一起分离的话,估计需要含缓冲盐的流动相,至于条件就难说了。
hikki517
songzhixing
这四种药在05版药典应该都有收录,可以查询到用什么柱子和方法。
☜譕♥魚☞
