主题:【讨论】加反方向的电压,样品会往哪个方向走?
浏览0 回复9 电梯直达
i_am_ling
加反方向的电压,有没有可能只有部分样品进入到毛细管呢?
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
cpudaxiao
不会的,电渗流和电泳流的矢量和是和前者方向一致的,因为前者的速度一般是后者的5倍左右。
sunpengwjh
原文由 i_am_ling(i_am_ling) 发表:
应该不会出现这种情况,电渗流一般要比电泳大好几个数量级!
spying
电渗流的速度很大,是电泳的好多倍,应该不会出现
capillaryze
i_am_ling
原文由 capillaryze(capillaryze) 发表:
我咋怀疑有可能(⊙o⊙)
我也是这样认为的,不知道是不是这样,要是这样的话,如果手性药物对映体带有不同的电荷,因为进样没有成功,岂不是一直不可能分开两个峰了?
sunpengwjh
我咋怀疑有可能(⊙o⊙)
为了避免这种现象的发生,可以改成压力进样!这样就不用该考虑是不是因为近样导致样品没有全部进!
capillaryze
进样结束后进行电泳,能保证样品不会因为朝着远离窗口的方向而流出嘛?
SS
会的。即使加正向电压都不保证混合样品按实际比例进入毛细管,这是毛细管进样的歧视效应,
是电动进样的缺点之一。
使用压力进样可消除这种效应。
梧桐
