主题:【讨论】明年部里将增加阿维菌素的测定,谁有经验给介绍一下
浏览0 回复9 电梯直达
realtiger
明年部里将增加阿维菌素的测定,农产品中的,使用液相色谱检测
谁有经验或好的方法,给大家介绍一下,或者相关资料、多残留方法等。将予以加分奖励。
huizhi41
液相方法就是用荧光检测器了!
样品用乙腈提取后,用衍生剂衍生。注意控制时间和光照,很好做的!
10ppb没问题!
水番
astar
农业部781号公告-5-2006 动物源食品中阿维菌素类药物残留量的测定高效液相色谱
realtiger
原文由 huizhi41(huizhi41) 发表:
液相方法就是用荧光检测器了!
10ppb没问题!
请问您说的是柱前还是柱后衍生,衍生剂是什么
realtiger
原文由 astar(astar) 发表:
      本标准规定了动物源食品中阿维菌素类药物(阿维菌类、依维菌类多拉菌素)单个或混合物残留量的检测的制样和高效液相色谱测定方法。
      本标准适用于猪和鸡肌肉、肝脏、肾脏、脂肪组织中阿维菌素类药物(阿维菌素、依维菌素、多拉菌素)单个或混合物的残留量检测。
本方法为柱前衍生化-荧光检测法,可能会比较麻烦。资料中心有。
huizhi41
原文由 residue_残留(realtiger) 发表:
液相方法就是用荧光检测器了!
10ppb没问题!
柱前衍生啊,这是我们实验室的SOP,要的话,可以私聊!
公开的话,怕有领导在论坛上面!
sharkwein
阿维菌素可以用761程序乙腈提取,水浴蒸干(注意不能参与水分,否则回收率会偏低),然后衍生检测
老多_小多
雾非雾
