主题:【求助】有人用过石墨炉测铅和镉吗?
浏览0 回复9 电梯直达
lxsh
石墨炉测铅和镉的时候,发现镉的标准系列有异常不成线性,还有有谁做过有机物的处理吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
815121yqxx
狼牛牛
ningmeng
配置的镉标准系列是多大的? 用的什么基改?
什么样品的有机物处理?
yang_qingwen
是呀,楼主的说法太笼统了
2012/12/27 17:00:19 Last edit by yang_qingwen
kangli-1688
我们一直使用石墨炉测铅和镉,没有出现你那情况,曲线不成线性主要是你浓度点配制问题吧,其他项目曲线怎么样,如果也有问题那就得看看石墨管,或者灯能量等等等,原因很多 需要你排查
lxsh
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
什么样品的有机物处理?
没食子酸丙酯,三乙酸甘油酯。
wmj31
原文由 lxsh(lxsh) 发表:
没食子酸丙酯,三乙酸甘油酯。
三乙酸甘油酯?直接进样做的?
ldgfive
悠旸
Cd应该是石墨炉最常测的元素,影响线性的因素太多,要具体分析才行。
