主题:【求助】奶粉中含有铁元素吗?
浏览0 回复13 电梯直达
高山流云
今天做一个奶粉的能力验证样,需要检测镁、铜、铁的含量,按照GB5413.21-2010的方法进行检测。操作步骤如下:称取2g左右的奶粉,电热板加热冒烟后放入马弗炉490加热5小时,取出后加入少量硝酸,干燥后再放入马弗炉。灰化彻底后加入5ml205盐酸,用水转移入50ml容量瓶定容,用来检测铁、铜;再稀释50倍+1ml镧溶液,用来检测镁。
下面问题来了,检测镁结果78mg/100g左右,铜0.11mg/100g左右,可是铁竟然是负值!!铁样品的吸光值与空白几乎一样,所以扣完空白后就成了负值。重新测了一遍还是这样。
仔细分析了一下检验过程,中间没有操作失误啊,能力验证样会出现负值吗?
ldgfive
冰山
看上去楼主的操作无可挑剔啊!可以的话带标准物质GSB一8,同时做加标回收
fengdaox
ldgfive
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我们测试考核样时,也是带着GSB-8一起测的
hsz123456
奶粉中肯定含有铁,只是含量较低。可以增加重量或缩小体积去作试验。
wnnzl
你这样弄来弄去,空白是否偏高导致盖过了样品信号,减少称样量和定容体积,湿法消解试试
yangchengh
楼主标准曲线怎么样,有没有强行过原点,标准曲线零点反算浓度是多少,有可能是负截距太大引起的结果偏低
yangchengh
喝一碗凉茶
高山流云
谢谢楼上各位朋友的建议,出负值是我配的标准曲线不合适。第一次曲线的浓度太高了,样品吸光值低于曲线最低点的吸光值了,所以才会出现负值。后来把浓度降低后就有数值了,但是铁含量很低,不知道结果准不准
