主题:【原创】乳制品中氯霉素的测定SPE-UPLC/MS/MS解决方案
浏览0 回复11 电梯直达
微雨燕双飞
    氯霉素由于其较强的毒副作用,许多国家禁止在食用动物饲养和治疗中使用;我国也明令其作为兽药禁用,且所有动物可食组织均不得检出。因此,研究一种高效、灵敏的检测乳品中氯霉素残留量方法,对我国的进出口贸易以及食品安全将具有重要意义。我国农业部于2002年发布的第193号公告中规定禁止生产、经营和使用氯霉素,在可食性动物组织中不得检出氯霉素。
方法优势:
对比《GB 29688-2013 食品安全国家标准牛奶中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法》,本方案具有如下优势:
1)不需要乙酸乙酯完成氯霉素提取(牛奶和乙酸乙酯会出现乳化现象),改用乙腈作为提取溶剂;
2)采用ProElut DPC净化,简化前处理步骤,节省大量时间,并降低杂质干扰,回收率达80%以上,保证实验结果的准确性、重现性;
3)本方案牛奶的检出限0.01 μg/kg、定量限为0.1 μg/kg(与国标方法《GB 29688-2013 食品安全国家标准牛奶中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法》一致);
4)本方案奶粉的检出限0.05 μg/kg、定量限0.5 μg/kg,可以为国内质检部门快速测定牛奶中氯霉素留量提供方法参考。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
微雨燕双飞
1、适用范围
    适用于牛奶、奶粉等乳制品中氯霉素的检测,牛奶的检出限是0.01 μg /kg,定量限0.1 μg /kg奶粉的检出限是0.05 μg /kg,定量限0.5 μg /kg
2、提取
(1) 10 mL牛奶样品(2 g奶粉样品、10 mL),加10 mL 乙腈,涡旋1 min
(2) 10 mL 乙腈、2 mL乙酸铅(200 g/L)4 g 氯化钠,涡旋2 min7000 rpm下离心3 min,收集上清液;
(3) 10 mL上清液,待净化。
3、净化—ProElut  DPC 3 g/12 mL(Cat.#65353)
a活    化:10 mL乙腈活化;
b样:加入待净化液,收集流出液;
c脱:加入10 mL乙腈,收集流出液,合并步骤b和步骤c流出液;
d重新溶解:将流出液在40 下减压蒸馏至干,用水定容至1 mL,供UPLC-MS/MS分析。
4、色谱条件
4.1 液相条件
色谱柱:Endeavorsil C18, 100 mm × 2.1 mm, 1.8 μmCat.# 87003
速:0.2 mL/min      进样量:5 μL    温:40
流动相:A10 mmol/L乙酸铵溶液  B:乙腈
梯度设置
4.2 质谱条件
电离模式:ESI扫描方式:负离子扫描
检测方式:多反应监测电喷雾电压:-4500 V
雾化气压力:50 psi辅助气压力:50 psi
气帘气压力:20 psi离子源温度:500
定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表
5、添加回收结果
牛奶和奶粉中氯霉素的UPLC-MS/MS检测添加回收结果
微雨燕双飞
乳制品中氯霉素的测定SPE-UPLC/MS/MS解决方案相关产品信息
nphfm2009
微雨燕双飞
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
不错,我们也有检测这个项目
你们也是UPLC方法吗?
我们之前还做了个这个项目的SPE-HPLC方法呢
ilikesepu
echo-chen
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
不错,我们也有检测这个项目
你们也是UPLC方法吗?
HPLC方法也贴出来吧,不是每个单位都有MS
微雨燕双飞
原文由 echo-chen(chen4650007) 发表:
不错,我们也有检测这个项目
你们也是UPLC方法吗?
稍后整理后上传,静候哈
echo-chen
不错,我们也有检测这个项目
你们也是UPLC方法吗?
稍后整理后上传,静候哈
说好的HPLC方法呢
微雨燕双飞
说好的氯霉素检测HPLC方法来了,有点晚了
1 适用范围
    适用于奶粉中氯霉素的检测。
2 样品准备
(1)2 g奶粉、10 mL水与10 mL乙腈加入塑料离心管,涡旋混合1 min
(2)加入10 mL乙腈、2mL乙酸铅水溶液(200 g/L)4 gNaCl,涡旋混合2 min6000 rpm下离心2 min
(3)、取10 mL上清液(相当于1 g样品),待净化。
3 SPE柱净化——ProElut DPC  3 g/12 mLCat.#: 65353
(1)化:10 mL乙腈活化
(2)样:将待净化液加入小柱,收集流出液;
(3)脱:加入10 mL乙腈,收集流出液,合并步骤(2)(3)流出液;
(4)重新溶解:将洗脱液40 下减压蒸干,1 mL30%甲醇水溶解残渣,微孔滤膜过滤后供HPLC分析。
4 分析条件*
色谱柱:Diamonsil C182),250 mm×4.6 mm5μmCat# 99603
速:1.0mL/min
检测器:*UV 280 nm
温:30
进样量:20 μL
流动相:甲醇:水=4060
*本方法中,目标化合物是由HPLC测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
2014/8/4 16:16:55 Last edit by godblesschina
微雨燕双飞
