主题:【讨论】进样针的高度
浏览0 回复49 电梯直达
冰山
  进样针伸入石墨管十分之七,这个道理俺懂,可是不会做到啊!当旋转深度旋钮,进样针一格格下行进入管口。这时从右边小镜子里看到探出的针头进入了三分之一,继续旋钮却一探到底,这种情况该咋办呢?
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励@
秋月芙蓉
确实是蛮矛盾的,我一般不弄到底部,宁愿往上点儿
冰山
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
恩,我明天试试。这次探了底,感觉效果不好,调上去再看看
悠旸
通常调整和深度测试之间有一定误差,一般调整深度大约到石墨管一半的位置,实际进样会略微深一些的。
冰山
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这么说我选低了啊,谢谢!这样的知识你不说我可能永远都不会知道
悠旸
冰山客气了,观察一下就会知道的。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
实践出真知,看来悠旸专家调节石墨管的频率蛮高
委员长
这进样针的确是不好调整,有时候不小心就碰坏了针嘴。
悠旸
还好吧,操作几次都会发现规律的。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用心飞
这种情况比较常见,解决的办法是把进样针旋上来,重新调;不要一下子旋太多步,只要看到进样针扎进了石墨锥,就一步一步慢慢调。等进入牙镜的视野,需更要小心。
冰山
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
还好吧,操作几次都会发现规律的。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
趁热打铁,说说其中的道理吧
手机版: 进样针的高度
