主题:【求助】什么原因造成水中铁的浓度过滤与不过滤后的结果相差很大?
浏览0 回复13 电梯直达
llscmary999
有一水样,加0.1%硝酸固定后溶液浑浊,直接用火焰原子吸收法测铁时浓度为0.99mg/L,过滤后变澄清,此时测滤液铁的浓度为0.55mg/L.请问这是什么原因?是不是水样中有固体颗粒物时对铁的吸收光谱有干扰?
  同样是这一水样,测锰含量时过滤与不过滤浓度相差不大,均为0.16mg/L左右,难道水中悬浮物或颗粒物就不对锰的光谱产生干扰?急待专家给出解释?
coffee8
楼主有没有比较一下前后的吸光值变化呀?两种元素前后的吸光值多少呀?
楼主的样品是什么水样?为什么加硝酸会浑浊呀?
wanttofly
为什么想到是干扰而不是样品损失呢,我建议滤纸连同过滤物处理一下,测一下里面有没有铁?
wangxy2077
chemistryren
楼主的样品是否浑浊?悬浮物会吸附大量铁锰离子。我做过地表水中铁锰的研究,颗粒物影响很大。加硝酸后会出现絮凝状物质。吸附在颗粒上的铁会溶解出来,如果不加硝酸直接取样结果会小很多。
llscmary999
楼上说的有道理。那加硝酸后多长时间铁会完全溶解?  溶液中存在有颗粒物时对原子吸收的光路吸收或原子化效率有影响吗?  如果水样加硝酸固定后还有不溶物存在,如水样浑浊,能否过滤后测定?过滤与不过滤后测定的结果有区别?
caihongxian
我们也常遇到这样的情况.
估计与Fe\Mn的性质有关.Fe都是溶解态的话就和Mn一样,过滤与不过滤差别不大.
caihongxian
地表水水源地要测量溶解性Fe\Mn,这样的话就会出现楼主说的.我们这里矿井水治理不好流入河流就会在地表水水源地常常出现此问题.
ldgfive
wlofwing
tingxi
"0.1%硝酸固定后溶液",您把样品固定完了以后测过pH值吗?加上一点0.1%硝酸,样品的pH值不一定小于2。
