主题:【讨论】EDTA溶液的浓度问题
浏览0 回复10 电梯直达
wangke_wj
在PH=10时,以铬黑T为指示剂,用锌(氯化锌)溶液滴定EDTA,另外,在PH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用锌(氯化锌)溶液滴定EDTA,两者锌(氯化锌)溶液用量差别会较大。换句话说,测定出的EDTA浓度一定有明显的差别。为什么?
该帖子作者被版主 魅力星光5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
zengzhengce163
一般都是在PH=10时以铬黑T作指示剂,用EDTA滴定已知量的Zn2+溶液
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:鼓励回贴应助讨论!
Last edit by zengzhengce163
魅力星光
原文由 wangke_wj(wangke_wj) 发表:
一个是碱性介质,一个是酸性介质!
wangke_wj
以铬黑T为指示剂,用锌(氯化锌)溶液滴定EDTA,另外,在PH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用锌(氯化锌)溶液滴定EDTA,两者锌(氯化锌)溶液用量差别会较大。即EDTA的标定浓度一定有明显的差别。因此EDTA溶液的使用和标定尽量要在同样或相近的条件下。这下是我提出这个问题的原因,并希望大家注意。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:鼓励提出问题!
276074547
你还是按照国标GB/T602来
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:鼓励回贴讨论!
ghost99
提倡多尝试,这样才能有新发现。
wj814260
方法不一样,浓度肯定不一样
魅力星光
原文由 wj814260(wj814260) 发表:
方法不一样,浓度肯定不一样
如果这实验结果是一致的,说明这两方法都是可行的!
chenxuan
出现这种情况,应该查找原因。不应该有这么大的差异。影响因素有:温度、缓冲溶液、指示剂等
魅力星光
原文由 chenxuan(chenxuan) 发表:
结果差异大,应该从各方面找原因
例如物质反应上,干扰上。。。。
wangke_wj
产生的原因:EDTA在不同的PH时络合能力不同,甚至在相同的PH时对不同的金属离子也不同。
