紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】求教这是啥东西,干吗的。
浏览0 回复13 电梯直达
maijiali
各位坛主帮忙看看,小妹谢过了。
maijiali
maijiali
zwyu
自动进样的,说白了就是一蠕动泵,得配合流通池来使用
原文由 maijiali(maijiali) 发表:
tutm
这个装置上有定时器,还有吸收器或过滤器,应该不是一般的液体进样器吧?
装置上还有一个红色警示灯,可能是可以室外流动使用的大气采样器吧。
maijiali
谢谢3楼,可我们的比色皿是手动进样的,没有你所说的流通池,不知道怎么用,郁闷.样品又多,还有味,可能还有毒吧.
有谁知道是那个厂家的告诉一下,有谁用过的告诉一下咋使以行.谢了.
ghcily
我知道莱伯泰科的紫外有这个功能!楼主可以去查一下
ghcily
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
对不起刚才记错了,是德国耶拿的紫外有这种功能
tutm
流动池比色皿可参见 http://www.bisemin.com.cn/product1.html
yitongyiqiwuyi
是四川仪通仪器的紫外进样器,红外进样器,红外测油仪进样器,我用过,操作1先通220V的电源,2按下开关,是根据你的比色皿的大小来调节时间,然后自动清洗,以后就按开关就行
analyst_0
