主题:【求助】石墨炉爆沸的问题!
浏览0 回复27 电梯直达
ghostermen
石墨炉在干燥时就会冒烟,温度才几十度,会有ABS,然后就跟正常的一样,样品用了HCLO4,有赶酸,客户说用水也会这样,只是ABS会小点。
是什么原因造成的?谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
问题可能就出在HClO4上吧!样品处理时,赶酸不彻底,有高氯酸残存!建议在样品处理赶酸是加点硫酸,促使高氯酸彻底分解。
chemistryren
ghostermen
chemistryren
因为你干燥温度设定的有问题,一般干燥温度设定要低于溶剂沸点。
ghostermen
chemistryren
那就可能是高氯酸的缘故了。在干燥阶段就有吸光度???然后就跟正常一样是什么意思?
ghostermen
就像图画的意思,按正常情况是就应该没有第一个峰的,现在上做样和水都有那个峰,只是样品的峰大。
夕阳
ghostermen
夕阳
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
斜率升温到70保持10S
干燥步骤的最终温度是70度吗?
起始温度是多少?
什么型号的仪器?
使用的是原装石墨管吗?
