紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】光路系统免调整是怎样实现的
浏览0 回复25 电梯直达
祥子
看了tutm提供的资料,里面提到T6系统光路系统免调整
不知道是怎么实现的。
大家有什么看法吗?
tutm
本来我倒没看这文章。你提了这个,我看了一下。
我感觉所谓免调整可能是“少调整”或各部分之间可免调整,主要是生产光度计时的意思。各部件生产标准化,并用刚性定位安装,这样调整工作就少了,有些调整甚至可免去了。但是维修时的调整我想还是免不了的,譬如换灯泡能不调整位置吗?除非标准化做的极好,灯丝与灯头相对尺寸非常一致才行。
祥子
原文由 tutm 发表:
刚性定位安装 ,不错的想法
光学系统免调整也是一个趋势哦
挺复杂的,
xmyiqi
原文由 nemoium 发表:
原文由 tutm 发表:
刚性定位安装 ,不错的想法
光学系统免调整也是一个趋势哦
挺复杂的,
呵呵,怎么可能不要调光路,如果不调的话,那还要测试你的仪器合不合格吗?
祥子
今天回来时,想了一下。
tutm说的还是非常的有道理的。
刚性构件和标准件的一致性都很到位啊
刚性构件决定了器件不易变形,保证了稳定性,打个比喻就是实验中的准确度好。
标准件只有一致性好了,才使得机构设计可以采用一套参数,不用调整了,就好比实验中常说的重复性好。
刚性构件决定于选用器件的材料。一致性决定于制造加工精度。
两个都明显会大大提高仪器成本
夕阳
原文由 nemoium 发表:
不知道是怎么实现的。
大家有什么看法吗?
在哪篇资料里?
祥子
原文由 anping 发表:
在哪篇资料里?
这里:
低杂散光普及型分光光度计
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=129762
tutm
实际上在本版面,我发的“分光光度计小型化的发展趋势”中,那种DIY的、可自行组装的分光光度系统就是一种免调整的。下图中第一、第二种是各模块精确制造,刚性组合定位;第三种是各模块间用柔性光纤连接。这些组合基本上不需要调整,各模块内除了光源的灯泡其它也没法调整。这也是一种免调整的思路和实例。
夕阳
原文由 tutm 发表:
光源灯的位置需要调整吗?
tutm
除非换灯泡,一般没有调整部件。平时各部件都是精确调整好出厂的,自行组合过程中不需要调整,只要将光纤插上并拧紧即可。我买了一个,但还没到货,看来得春节以后了。
祥子
原文由 tutm 发表:
这么一套下来要多少钱呢?附件应用程序要钱吗?
