紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】酸度计的有关问题
浏览0 回复12 电梯直达
lvqiuping888
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我厂的酸度计怎么出现了“哭脸”,是不是电极坏了,它是有时出现“哭脸”,以调整就出现“笑脸”,这样正常吗?知道的帮忙解答一下吧!
推荐答案:tutm回复于2009/06/10
笑脸表示正常工作,哭脸表示不正常工作,我就不明白了,这个酸度计是新买的啊,没怎么用就能坏了,这种仪器是不是很容易坏啊,先说明一下,我买的可是正牌子的
我说的稳定与否不是指仪器是否正常,而是说电极在溶液中还没平衡,需要放一些时间才会稳定。正常仪器也是要这样操作的。
补充答案:
pfz1985回复于2009/06/09
什么厂?还有这功能?
芝秋一叶回复于2009/06/09
什么牌子的酸度计这样牛B
eee9999eee回复于2009/06/09
还没用过带笑脸的酸度计,你可以参照说明书后的仪器故障原因进行简单维修,问题严重时找专业人士进行维修。
kfsmf回复于2009/06/10
最好还是仔细读读说明书,若能调节到笑脸,就调节后使用吧!
pfz1985
lvqiuping888
原文由 pfz1985 发表:
什么厂?还有这功能?
不是我们厂有这功能,是酸度计出现了问题,我问的是酸度计
tutm
你这样的情况最好先看一下仪器的说明书,现在各厂家产品使用上会有一定的差异,没有使用过这种型号产品就不大好给你判断。如果说明书中有具体原因那可能很容易就能解决了。
另外,你这个酸度计做得很人性化,但愿不会影响使用人的情绪,呵呵!
lvqiuping888
原文由 tutm 发表:
您的回答太经典了,谢谢了,我看了说明书了,只要出现“哭脸”估计就是出问题了,现在就就是将就着用了,是在不行就换新的,那个电极还不便宜呢,你说的太对了,做实验的时侯可把我急坏了。
芝秋一叶
eee9999eee
tutm
如果说明书中没有具体原因,那也有可能是指示读数是否已经稳定的图标,“笑脸”可能表示测试值已经稳定,可以读取数值了;“哭脸”可能提示你等一下。
瞎猜的。
kfsmf
lvqiuping888
原文由 tutm 发表:
瞎猜的。
lvqiuping888
原文由 eee9999eee 发表:
是屏幕上有一个小的笑脸,表示正常工作
