主题:【问题十】点火后没信号,是由哪些原因导致的呢?
浏览0 回复15 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
点火后没信号,是由哪些原因导致的呢?
推荐答案:nps回复于2009/06/10
1、电压参数设置失常,偏离正常值太远;
2、进样管堵塞;
3、锥孔堵塞;
4、离子透镜沾污严重,需要清洗;
5、检测器老化,需要更换;
暂时想到这些
补充答案:
汉痞回复于2009/06/09
可能是由于检测器的问题,或者是灯没有开!
芝秋一叶回复于2009/06/09
软件是否正常
fuw回复于2009/06/09
信号电缆连接是否完好?N2/H2比、氢/空气比是否合适?
dongli0607回复于2009/06/09
关键的地方连接是否出现问题
汉痞
芝秋一叶
fuw
dongli0607
shuyu_hu
原文由 lilongfei14 发表:
点火后没信号,是由哪些原因导致的呢?
俺遇过的是通迅问题,THERMO的重启小电脑就行了~
wolfstar323
如果可以点火的话照理来说通讯是没问题的了。楼主最好是将仪器型号讲清楚,如果是点火后通讯断开了的话就比较危险。如果是PE的话就要按仪器德 紧急开关将仪器关掉重新启动
mengcaixia
有以下几种可能:
1.当前状态没有设定好的条件,重新调一下原先优化好的条件试试;
2.没有给PC,AN电压;
3.进样系统有问题,没有进样,检查一下;
nps
原文由 lilongfei14 发表:
点火后没信号,是由哪些原因导致的呢?
1、电压参数设置失常,偏离正常值太远;
2、进样管堵塞;
3、锥孔堵塞;
4、离子透镜沾污严重,需要清洗;
5、检测器老化,需要更换;
暂时想到这些
paschal
也有可能是气压不够,我就出现过这种问题(点不上火),我用的是X-2
violetkeeper
我遇到过这种情况:正常点火,但是检测器没有计数。后来发现是检测器和小电脑之间的数据线没有插好!
