主题:【原创】答对这10题积分就是你的
浏览0 回复34 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
由于ICP-MS了解的的人太少了,所以我们先从最简单的开始。这些题都时最进基本的。
以后每天都有10题送你20积分。有人答对就结贴。
答对所以题积分就是你的
一、单项选择题
01(    )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是:
A、酚酞    B、甲基橙    C、甲基红    D、甲基红-次甲基蓝
(    )2、KMnO4滴定    所需的介质是
A、硫酸    B、盐酸      C、磷酸      D、硝酸
(    )3、淀粉是一种 (        )指示剂。
A、自身    B、氧化还原型    C、专属    D、金属
(    )4、标定I2标准溶液的基准物是:
A、As203    B、K2Cr2O7    C、Na2CO3    D、H2C2O4
(    )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是:
A、降低Fe3+浓度    B、增加酸度    C、防止沉淀    D、变色明显
(    )6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而:
A、增大    B、减小    C、不变    D、先增大后减小
(    、  )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=(    )的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=(    )的缓冲溶液中进行。
A、7      B、8      C、10      D、12
(    )8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是:
A、直接滴定    B、间接滴定    C、返滴定    D、连续滴定
(    )9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是:
A、K2Cr207    B、K2CrO4    C、KNO3      D、KCl03
(    )10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是:
A、0.1710    B、0.4116    C、0.5220    D、0.6201
推荐答案:sf2gis回复于2008/12/07
一、单项选择题
( A )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是:
( A )2、KMnO4滴定 所需的介质是
A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
( C )3、淀粉是一种 ( )指示剂。
( A )4、标定I2标准溶液的基准物是:
(D )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是:
( D )6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而:
(C D)7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=( C )的缓冲溶液中进行,钙硬度是
在pH=( D )的缓冲溶液中进行。
A、7 B、8 C、10 D、12
( B )8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是:
( B )9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是:
( B )10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是:
补充答案:
回复于2008/12/06
试着答下
一、单项选择题
01(A )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是:
( A)2、KMnO4滴定        所需的介质是
A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
(C )3、淀粉是一种 ( )指示剂。
(A )4、标定I2标准溶液的基准物是:
( B)6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而:
( 、 )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=(C )的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=(D )的缓冲溶液中进行。
A、7 B、8 C、10 D、12
(B )8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是:
(B )9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是:
( B)10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是:
春天的桃子回复于2008/12/06
一、单项选择题
          A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
(AD )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是:
          在pH=( D )的缓冲溶液中进行。
          A、7 B、8 C、10 D、12
( A )9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是:
遨翔的岁月回复于2008/12/07
A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
( C ))3、淀粉是一种 ( C )指示剂。
( D )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是:
( B )6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而:
( C、D )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=( )的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=(  )的缓冲溶液中进行。
A、7 B、8 C、10 D、12
lilongfei14
keylua
原文由 lilongfei14 发表:
答对所以题积分就是你的
一、单项选择题
01(  d  )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是:
(  b )2、KMnO4滴定    所需的介质是
A、硫酸    B、盐酸      C、磷酸      D、硝酸
( c  )3、淀粉是一种 (        )指示剂。
(    b)4、标定I2标准溶液的基准物是:
(  b  )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是:
(  d )6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而:
(    、  )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=(  d  )的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=(  b )的缓冲溶液中进行。
A、7      B、8      C、10      D、12
(    c)8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是:
(    b)9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是:
(  d )10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是:
不知错了多少呢
Last edit by lilongfei14
试着答下
一、单项选择题
A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
(C )3、淀粉是一种 ( )指示剂。
A、7 B、8 C、10 D、12
agring
原文由 lilongfei14 发表:
答对所以题积分就是你的
一、单项选择题
01(  B  )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是:
A、硫酸    B、盐酸      C、磷酸      D、硝酸
(  AD  )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是:
(  C  、 D  )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=(  C )的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=(  D  )的缓冲溶液中进行。
A、7      B、8      C、10      D、12
第5题 是不是应该加入磷酸?
梦想飞的泡泡鱼
[01.d ; 02. b ;03.c ; 04.  b;05. b;  06. d;
7.d  、 b ; 08. c;09.  b;10. d
遨翔的岁月
原文由 lilongfei14 发表:
怎么没人回答吗?
这是个好方法。
考虑下,如何转换。
活到九十 学到一百
1.A  2.A  3.C  4.A  5.D
6.A  7.C、D  8.D  9.B    10.B
Last edit by wangboxzzjs
lilongfei14
好象题有点难度,大家全答对的还没有,可能是长时间都不用这些的缘故。
anjingan
戈壁明珠
一、单项选择题
          A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
          在pH=( D )的缓冲溶液中进行。
          A、7 B、8 C、10 D、12
