主题:【讨论】我厂的污水送到权威部门检测,取样后未处理,cod会偏大还是偏小啊
bottlemomo
我厂的污水取样后送到权威部门检测,由于在上海,我们用塑料桶快递过去,从取样到检测有13天的间隔,而并没有将水样保存在一定的酸度下或较低的温度下,那么这样检测的cod结果会偏大还是偏小啊?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
快乐汗马
偏小。根据水质的情况而定,一般来说,从取样到完成分析不超过2天是不会与有什么影响的。
