主题:【求助】进样口的硅胶垫高温烧化了会不会出峰呢?
浏览0 回复15 电梯直达
yanyiyang
前两天对气相色谱高温老化,温度也不是太高。开始很正常,但昨天准备测样的时候,发现无缘无故出了个峰。拆开进样口,硅胶垫有点熔化了。这样会不会出峰呢?
aifenxi
按说进样口老化也就300度不到的,隔垫会熔化,没碰到过,不是买假了吧.
yanyiyang
原文由 aifenxi 发表:
这应该不会吧,隔垫是买气相色谱时送的配件。也不是熔化的很厉害,就是有一点连在密封压板上了。
我在故我思
楼主,你好!你使用的是什么公司的仪器,有些仪器的进样垫会出现类似融化的现象。
yanyiyang
原文由 hotdoglet 发表:
浙江福立的,
前段时间还好,突然间就无缘无故出了一个很宽的峰。我换了一个衬管后,还是这种情况。不知道是不是哪个地方被污染了?
戈壁明珠
如果老化温度高,隔垫可能会有融化的情况,流失增加可能会有峰出现。
yanyiyang
原文由 zongguitang 发表:
那这样怎么做才能解决问题呢?
chengjingbao
原文由 yanyiyang 发表:
进样垫是会熔化的,所以进样垫才会分类,下次买高温进样垫。岛津仪器就是用颜色来区分的。
我在故我思
原文由 yanyiyang 发表:
楼主,首先您的问题需要找到并确定原因;进样口、检测器、色谱柱都有可能造成这种情况的发生。正如楼上的所说,进样垫的温度一定要与温度想匹配,如果需要可以使用高温垫;在高温老化时注意温度的上限。
如果目前还是这样的话,可以换一个进样垫,进样口部分清洗一下,将色谱柱两端各截取一段,然后在试试。老化时最好不要接检测器。
aifenxi
原文由 chengjingbao 发表:
是,见过岛津两种颜色的进样垫.
yanyiyang
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 yanyiyang 发表:
刚刚又试了一下,好像只在程序升温时出现这个问题,固定温度的话,基线很好。没有宽峰出现。
