主题:【求助】有关有关物质、杂质计算的问题。
浏览0 回复5 电梯直达
anky_513
药典中这么描述:有关物质 取本品,加水分别制成每1ml中含0.4mg的供试品溶液与每1ml中含5μg的对照溶液。 照含量测定项下的方法,取对照溶液10μl注入液相色谱仪进行预试,调整检测灵敏度,使主成分色谱峰高度达满量程的20%~25%;再取供试品溶液10μl注入液相色谱仪,记录色谱图至主峰保留时间的两倍,计算各杂质峰面积的和,不得大于总峰面积的1.0%。
供试品的浓度是400μg/ml,而对照品溶液的浓度是5μg/ml,同样进样是10微升。为何杂质限度订的是1.0%?而不是5/400?
这个方法是不是采用自身对照法进行的呢?
cjhck
不是自身对照法,仅仅是面积归一法.其对照液仅是用于控制量程和灵敏度.
自身对照法是供试品溶液的杂质峰面积与对照液主峰面积的比较.
870158393
知足常乐!
〓猪哥哥〓
原文由 cjhck 发表:
药典做有关物质,一般都是用面积归一法。但是不是很准确。
cjhck
原文由 03yx2 发表:
原文由 cjhck 发表:
既然是药典上的标准,一般都是经过验证的,按标准去做就是了.但我的感觉还是外标法最准,如果没有对照品的情况下自身对照法还是不错的,比面积归一法要准确.
