主题:【讨论】水膜与油膜如何选择
浏览0 回复16 电梯直达
why19870224
水膜与油膜如何选择  有没有 具体的参数 表格 比例
cqfwl
当然是过水的时候用水膜 过有机物如甲醇  乙腈的时候用有机膜了呀
2010/4/24 23:31:38 Last edit by xky0230699
有水有渝
油膜?这个称呼是哪里看到的。你可以看一下你手上的滤膜是什么材质的,然后去查一下这种材质滤膜的适用范围就知道 了。
why19870224
syx2007
只知道有机系膜用来过有机溶剂的,水系膜用来过水的,有机溶剂和水的混合溶液当然用来有机系膜过滤,当然啦,我们也尝试过用有机系膜过水,发现对实验结果没啥影响,
制备液相
一般情况下,水膜的材质是纤维素,油膜(有机膜)的材质为尼龙
选择的时候就是只要有有机相就必须用有机膜,否则再少的有机相也会溶解纤维素的
〓猪哥哥〓
哇咔咔
流动相的话,可以统一用有机膜抽滤.最开始是分开的,后来有人用错.之后水和有机相都用有机膜抽滤.没有影响.
yyyyy0738
混用可定是用影响的 ,过流动相的时候  只要含有有机相  就用有机膜  。当然过水可以用有机膜  ,但过有机相不能用水膜,因为水膜遇到有机相会溶解
天天洗碗
还有一种是水系和有机系统通用的,个人认为应根据你的样品选择相应的品种
1818
选择滤膜滤头要考虑的因素
微孔滤膜的主要功能是从气相或者液相中截留微粒,细菌及其他杂质,以达到分离,净化,提纯的目的。因此选择滤膜要考虑以下几个因素:
1.滤膜的材质(化学兼容性):选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。具体参见滤膜化学相容性表。
2.滤膜的孔径:对于使用3um或更大粒径填料的色谱柱系统,可采用0.45um的针头滤器或滤膜;对于使小于3um填料的色谱系统,或涉及微生物生长的色谱系统,推荐使用0.2um的滤膜。对于难处理的混浊溶液,可以使用1-5um的滤膜进行预过滤,然后再用相应的滤膜进行续滤。
3.样品的特性:
1亲水性样品:选用亲水膜片。对水有亲和力,适合过滤水为基质的溶液。可用的滤膜有:混合纤维素酯,聚醚砜(PEs),Nylon等。
2强腐蚀性有机溶剂:一般采用疏水性膜。如PTFE,聚丙烯(PP)等材质的滤膜
3蛋白溶液:选择低蛋白吸附的滤膜,如PVDF滤膜。
4离子色谱:通常认为PEs滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
4.选择针头滤器时,除了考虑上述因素外,还要考虑赝品的体积(即选择什么规格的针头式滤器):通常样品量小于2ml时,选用4mm直径的微型虑头。样品量在2-10ml之间,选用13mm直径的虑头,当样品量大于10ml时,选用25mm直径的虑头。
