主题:【求助】分析酸性物质拖尾严重
浏览0 回复9 电梯直达
zyf2zhutou
这几天用液相在分析两个酸性物质,可是拖尾超级严重,也看了别人的文章,主要是往流动性里加酸,酸的量确实有影响 ,都已经加到0.8%的乙酸了(ph测的有2.84)但是拖尾还是比较明显的,为了保护柱,又不敢加更高的乙酸浓度。。也试过20mmol乙酸胺-0.8%乙酸 效果也不显著  上图是20% 乙腈-80%水(0.5%乙酸) 下图只是乙酸浓度变为0.8% 都是等度 求助大家 谢谢哈
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hnteng
  这个应该不是样品的问题,而是柱子的问题了。
  先检测一个酯类化合物,看看峰型是否正常? 排除柱子的问题后再说。
  酸一般我加到0.2%左右就足够了。
另外,你这个图,如果做定量的话,显然样品的浓度不够、峰高太低了。起码峰高要10mAU以上才行。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
zyf2zhutou
原文由 hnteng(hnteng) 发表:    这个应该不是样品的问题,而是柱子的问题了。    先检测一个酯类化合物,看看峰型是否正常? 排除柱子的问题后再说。    酸一般我加到0.2%左右就足够了。 另外,你这个图,如果做定量的话,显然样品的浓度不够、峰高太低了。起码峰高要10mAU以上才行。
这个物质有10ppm 估计是峰展宽了所以峰高不高吧 可是我同样条件分析别的物质别的物质出峰正常啊 响应也很灵敏 不过我现在也在换另一根柱子试试
有水有渝
楼主做的是乙基麦芽酚,这东西应该不难做。楼主最好把其它色谱条件也说明一下,特别是检测波长的来源依据。也可以把乙酸换0.05%的磷酸试试,还不行也只能按楼上的建议,换色谱柱
夏天的雪
lijing320323
sally0326
个人思路是这样的,首先柱子型号和检测条件是否有SOP规定,不能动?
如果能动,先改下酸,酸度可能不够!直接换个pH低点的酸先考察峰形是否有改善。
有改善再考虑调整流动相。
没改善的话就要考虑柱子选择性了,换个其他型号柱子看看
renqba
Insp_c07ed98c
楼主,我也在做乙基麦芽酚,同样的问题,拖尾,你现在用的什么色谱柱?
山静水动
