xbliu回复于2012/08/23
液相什么型号的? 一般换氘灯,先拆开侧边板,就可以看到氘灯了,用自带的内六角拆下氘灯固定的2颗螺丝,插线拔下来,再按照原样装回去就行了。现在的仪器氘灯位置应该都是固定的,不用调整。注意,不要用手碰氘灯灯罩,拿下面的部位。新灯的话,灯能量大概在100万左右,90多万。
三人行回复于2012/09/18
关掉电源,然后把插座也拔掉,再打开灯的外罩,把螺丝去掉,再取出灯,换上新的就可以了。日常维护,主要就是一般来说每开关一次相当于使用两个小时的灯。所以,不要频繁开关,你在使用的时候,如果两个小时内不使用的话就用不到关灯,更长时间不使用就要关灯,以延长灯的使用时间。在使用时间接近灯的寿命的时候(买的时候有2000小时和1000小时的)要及时做光强度测试,以防止影响你检测。
