主题:【讨论】液相压力波动的判断标准
浏览0 回复21 电梯直达
fengmo4668
判断一台液相仪器的好坏,压力波动是一个经常需要考察的参数。
液相的压力波动,如何才算是正常?
有人说,查看信噪比,说在1bar之间的都算正常。
还有人说,查看信噪比,只要压力波动在总压力的2%以下,就算正常。
那种说法更科学?你一般都是如何判断的呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
richies
fengmo4668
原文由 richies(richies) 发表:
压力波动倒是不太注意的,一般是看流速的RSD
测定流速是不是需要一种专门的工具或配件?
richies
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
好像他们也想安装工程师都知道怎么测,如果你在安装时候提出要求,要验证这指标,他就会给你测
fengmo4668
richies说的不会是拿个带刻度的量筒接流动相,通过体积和时间来计算流速吧?
richies
恩,如果有更高级的量具也可以
fengmo4668
恩,如果有更高级的量具也可以
其实我倒觉得,一般泵没有问题,比例阀没有问题,流量一般不会有问题。
而压力波动就不一样了,任何一个部件的异常都可能导致压力波动。
richies
恩,如果有更高级的量具也可以
压力波动的因素太多,比如柱子脏了,保护柱脏了,都会是压力上升
fengmo4668
只要压力波动不正常了,就证明仪器某个部位或者多个部位工作异常,就应该引起操作者的注意了。
要的就是任何一个部位的不正常都能监控到。
海边
fengmo4668
原文由 海边(yxm0411) 发表:
压力波动不应该大于0.1MPa
1MPa=10bar,也就是说压力波动不应该大于1bar!
