主题:【求助】请教:分光光度计相关问题!!
浏览0 回复5 电梯直达
ttkl533
瓦里安的紫外分光光度计 Cary50和Cary100 不知道有什么区别啊?
hwjhx0322
这个很简单啊,上瓦里安的网站查一下,或上网搜一下这两个型号的仪器的性能说明就可以了.可能也就是哪一台多了某个功能而已,区别不会很大.
有水有渝
仪器介绍                                1997年杰出工程设计奖。突破性的氙灯设计,使用寿命长达20000小时,是普通可见光源、紫外光源的10倍。
最大扫描速度24000 nm/min,扫描190~1100 nm仅需3秒,极大的提高测试速度。
数据采集速率:80次/秒,非常适合快速反应动力学测试。
附件齐全:固体样品架、漫反射积分球附件、固定角镜面反射附件、吸液泵附件、自动进样器、
不同光程比色皿架、帕尔帖电子控温池架、水浴控温池架、温度探头、透射光纤、反射光纤、药物溶出度仪等。
另有Cary5000紫外可见近红外分光光度计,波长范围175-3300nm
技术参数
UV-VIS谱带宽度(nm): <1.5nm
杂散光(%T): 220nm(10g/L Na1ASTM法) <0.05%
370nm(50g/L NaNO2法) <0.05%
200nm(12g/L KC1 TGA&BP法) <0.05%
370nm(0.25g/L K2Cr2O7 TGA法) <0.05%
波长范围(nm): 190-1100nm
波长准确度(nm): +/-0.5nm(541.9nm)
波长重复性(nm):+/-0.1nm
光度准确性(Abs: 使用NIST930滤波片(在1Abs) +/-0.005Abs
标准溶液方法:
在0.2,0.5,0.7Abs(14.2%w/vKNO3,TGA法) +/-0.01
在0.292-0.865Abs(60.06mg/L K2Cr2O7,BP法) +/-0.01
光度范围(Abs): +/-3.3
光度显示(Abs): +/-9.9999
光度显示(%T): +/-200
基线平滑度(Abs): 200-850nm区间,平滑化因子为21,基线校正 +/-0.001
主要特点Cary 50最大的扫描速率达24000nm/分,这意味着进行190-1100nm整个波长范围全扫描仅需3秒钟。
80次/秒的数据采集速度提高了定量的正确性,改善了峰形。这对于动力学测定非常有意义。
线性范围宽,Cary 50可以测量到3Abs,所以一般不需要进行样品稀释。
采用高科技氙灯:
(1) 氙灯可生成非常窄的聚焦光束,以提高检测时的信噪比,增加准确度。窄光束的光源,即使是5ul的MICROCELL亦可直接检测。
(2) 氙灯只在扫描时闪烁,不须预热,可延长光源寿命。闪烁的光源即使在长时间检测下,亦不会分解光敏感样品。
不受环境限制的仪器性能。Cary 50在检测时不会受到外在光线的干扰。检测样品时,即使不盖上样品保护盖,也不会影响检测。
Cary 50可提供浓度模式、扫描模式、生化模式以及动力学模式等不同的四种软件包。
Last edit by xky0230699
有水有渝
毛毛
50和100型的性能有一定的不同,详细参数参考说明书
syydyy
