主题:【讨论】液相流动相的配制
浏览0 回复14 电梯直达
dujing2012
流动相:HAc- NaAc 缓冲溶液, pH= 5.0, 含甲醇5% , Cu2+ 浓度为0.9mol/m3;
怎么配呢?就是Cu2+ 浓度为0.9mol/m3?
试剂有:四丁基溴化铵( TBA) , 分析纯; 硫酸铜,化学纯; 甲醇, 色谱纯;
不清楚四丁基溴化铵在这做什么呢?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
四丁基溴化铵是离子对试剂。
加入离子对试剂后,它可以与待分析的物质(多为在溶液状态时显以与离子对试剂相反的电荷)结合成离子对而呈中性,这样非极性就表现出来,从而在色谱柱上有保留行为。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
2013/7/11 16:05:34 Last edit by jncxyy2012
dujing2012
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
四丁基溴化铵是离子对试剂。
请教怎么配这个流动相呢,具体步骤,谢谢
三人行
原文由 dujing2012(v2648003) 发表:
四丁基溴化铵是离子对试剂。
请教怎么配这个流动相呢,具体步骤,谢谢
先配制缓冲液,再和有机相按比例混合,摇匀,真空抽滤并超声。
dujing2012
四丁基溴化铵是离子对试剂。
请教怎么配这个流动相呢,具体步骤,谢谢
在请教下 Cu2+ 浓度为0.9mol/m3,在这怎么配呢,有什么用呢,还要加离子对试剂吗?
再麻烦您下,请赐教。
zhoujin83
感觉楼主根本没说清楚,我也不知道这离子对和铜离子是干嘛的,要不要加进去。
dujing2012
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
嗯,我看的是篇文献,不知道这个CUSO4和四丁基溴化铵做什么用
nixiaolong
dujing2012
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
楼主 可以把这篇文献传上来看看 我也没看明白
嗯 我已经传上了 大家看看
怎么是未验证,不怎么会呢
dujing2012
嗯 我已经传上了 大家看看
怎么是未验证,不怎么会呢
文献能传吗?还有验证了,又把它删除了
dujing2012
