主题:【求助】平衡色谱柱时 1小时候基线突然飙升
浏览0 回复6 电梯直达
yangmumayi
我用watershed 的液相加 紫外检测,色谱柱 是 C18,流动相 为 甲醇 和 0.05mol磷酸氢二钾、0.1%甲酸的水溶液,以前这样用都没有出问题,可是这次起初平衡时还不错在-0.00280,但在1h后 基线突然飙升到1.5左右 然后一直上下波动,不知道 什么原因 请求高手指点 非常感谢
tangtang
yangmumayi
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
有没可能是气泡的影响?
不知道  怎么排查呢 不太清楚 我准备重新 换一下流动相 试试
liufeilzu
老多_小多
楼主进行的怎么样了,找到了原因吗
这个问题肯定是仪器不正常导致的
xiaowang268
light2357302
