维权声明:本文为lii33原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第三台
液相,安捷伦1260,也是电源的问题,泵故障,只是这一台是保内的仪器,直接800报修,工程师上门换电源了事。这篇原创这么短就了事,版主肯定不让过,不能就这么算了,姑且挂羊头卖狗肉吧,换个话题,发一篇光路的吧。前面发了一个安捷伦VWD光路的拆解图,现在再发个DAD的拆解跟大家共同学习一下。
安捷伦1100 G1315B DAD检测器,基线噪音比较大,因为仪器比较老了,所以拆开清洁一下光路,看看能否使噪音减小点
晒晒安捷伦配的工具箱,挺好的。
开盖,俯视图上面的小板是LANCARD,通讯卡,将他拆下来,然后将氘灯,钨灯接头从前面板上拔下来,将顶部泡沫板拿下来。
检测器内部全图,还是有好多灰,老规矩,先清理一下。
光路,上面俯瞰图。
主板俯瞰图,看着就挺繁杂的。
将灯和流通池拿掉以后,就是这个样子的,四个窟窿。流通池盖子下面有两个洞一个是放流通池的,左边哪一个可以看见钬玻璃在哪里波长校正的时候用得着
来个大图看看清楚,还能看到流通池漏液留下的痕迹。都长绿绣了。
光路上面有三个卡住的橡胶块,拔出来后,断开连线,就可以将光路拿出来了。
这就是光路。
来张背面的图,看到一个电机,这个就是钬玻璃电机,小心的将他拔下来,一定要小心,切记!切记!拔下来后将钬玻璃小心的从前面抽出来。
钬玻璃和电机,拆下来后就可以拆透镜了。
从左到右,依次有三个透镜耦合透镜,光源透镜和流通池底座窗口
耦合透镜位于钨灯和氘灯之间;光源透镜位于氘灯和钬玻璃之间;流通池底座窗口位于钬玻璃和流通池之间。
排队
看看高矮个,这三个透镜可不便宜,尤其是中间那个,10000多人民币。
好了,拆的任务完成了,下面是练眼力的时间,看看那个脏了清一下,装回去,就可以测试了,由于时间的关系,今天的测试没有进行,就到这里吧,谢谢大家!
