原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:色谱法数据采集和处理分开考虑一下,总体来说默认推荐值都可以满足常规应用。
原文由 安平(byron1111) 发表:要看具体的样品,具体的谱图而定。滤波时间常数越大,基线噪声越低。但是可能会造成色谱峰宽变大,分离度降低。色谱柱柱效越高,该常数应该越小。实验为准。普通的4.6mm的hplc系统,1s是问题不大的。增益也要看样品的情况,增益设定过小,可能会不出峰。增益过大,分析的线性范围会较低。根据样品的情况修改
原文由 ajiao1984(ajiao1984) 发表:新手学习学习
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:这些参数如果标准或方法中没有具体数值,直接就按默认值就可以,常规设置就是仪器默认值,没有特殊情况不建议自己修改
