原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、内标法需要用不同梯度浓度的标液绘制标准曲线,这个梯度浓度的选择我有个疑问,比如待测样中估算浓度为100ng/L,那我梯度浓度的中间值最好就是100ng/L,但要是我1L水样通过固相萃取,浓缩成了1ml,那我梯度浓度需要改变吗?不改变的话,进色谱的话,待测物的浓度会超过其线性范围楼主,需要改变,以前处理后上机的体积和浓度为准2、和上述一样,内标物的添加量问题,如果前处理过程就加入话,内标会因为前处理,浓度发生变化,这时梯度浓度的标曲中内标物浓度应该为多少?楼主,同上,以前处理后上机的体积和浓度为准3、涉及多种待测物(假设三种待测物质,梯度浓度设为5),那么我需要用相应的三种不同梯度的标准溶液(加入内标),共15个需要进行色谱? 楼主可以考虑配制混标非常感谢!
