原文由 123(m3149125) 发表:有几种可能:浓度过载。就是样品浓度太高,所以会出现肩峰。色谱柱填料塌陷。简单说就是柱子坏了,这样的话可能你图谱中所有的色谱峰都是有肩峰的。溶剂和流动相差异。比如说,流动相是XX缓冲盐,溶剂是纯甲醇。那么样品从一个纯有机相环境到一个水相环境。一部分跟着有机相,一部分跟着水相,一前一后就出现肩峰了。当然,也有可能是两个没分开的物质。比如,样品中有一个和它极性非常接近的物质,两者没办反完全分离,所以就出现了肩峰的状况。我的流动相是甲醇跟盐溶液,初始比例45:55%,8分钟,53%:47%,出峰是这样的,想把后面的两个峰分开,请问极性怎么调节呀?这种是不是属于未分开
