主题:【求助】C18柱分析重金属,流动相中加EDTA的实际作用是什么?
浏览0 回复8 电梯直达
翯翯清秋
各位前辈,在文献中看到有人做重金属铅的形态分析,
在流动相中加了1mg/L的EDTA,不知EDTA在柱洗脱的过程中真正发挥的作用是什么呢?
这是一种络合剂,结合了重金属后,能缩短物质的保留时间吗?
还请各位大神赐教哇!
初晶古恒
有点离子对色谱的意思,相当于把C18柱子软改造成离子色谱柱,目的是为了增加铅的保留,不同价态的铅和Edta的络合常数不同。
这种做法一个是要严格注意流动相的pH值,另一个注意紫外监测器出峰可能是倒峰。看看你的监测器或软件有没有把倒峰反转的功能。
翯翯清秋
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
就是合适的EDTA浓度会使保留时间延长是吗
0123gmail
angxiangsheng
e_liang369
去看看edta的含量测定标准,里面就有流动相里加硫酸铜来改善峰型的用法
nixiaolong
原文由 0123gmail(v2861421) 发表:
你这么搞法C18还要得吗?
这个一般用过 就是专柱专用了
nixiaolong
你这么搞法C18还要得吗?
这个一般用过 就是专柱专用了
初晶古恒
原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
如果用C18柱,应该是保留时间延长,如果是其他类型的柱子,那就说不好。
其实你可以用离子交换柱来做这个铅形态。
