主题:【求助】对照品峰面积减小将近一半怎么回事,求大神指点
浏览0 回复12 电梯直达
Ethon
现已知单向阀有问题,流速不稳(时快时慢),检测时对照品为克里西丁磺酸,检测峰面积降低将近一半,但是其他对照和以前所做相差不大:
1、如果仪器引起的话,按理是不是峰面积应该都会减少较;
2、如果是对照品问题的话,我更换过也还这样;
3、流动相是乙酸铵和甲醇梯度,乙酸铵一直是同个,流动相问题的话是不是整个检测都会影响,而不是就影响这个?
方法6号、波长239nm、A 甲醇  B通道7.8g/L乙酸铵
  T          A      B
2.01min  0:100  6
15.00min  50:50  6
35.00min  50:50  6
35.01min  0:100  8
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
初心
夏天的雪
保留时间之类的有变化吗?其它对照品没有问题,理应可以排除仪器的原因了
Ethon
原文由 初心(m3170710) 发表:
进样体积有没有错误?手动还是自动
进样体积没动过的一直是20ul定量环,都是用一个的,手动进样
Ethon
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
仪器流速有点问题是已知的,出峰时间相差0.4分钟左右
Ethon
原文由 筱(p3128430) 发表:
是不是改了稀释倍数
这些肯定都一样的
Ethon
液相时光
重新配相近浓度的对照品跑了看是否是对照品问题。
液相时光
Ethon
原文由 液相时光(Ins_3a8436b1) 发表:
或者你的紫外灯是不是时间长了,能量不足了。
问过waters工程师说能量没问题
