Flac 是一套著名的自由音频压缩编码,其特点是无损压缩。不同于其他有损压缩编码如MP3 及 AAC,它不会破坏任何原有的音频资讯,所以可以还原音乐光盘音质。MP3是一种音频压缩技术,其全称是动态影像专家压缩标准音频层面3,简称为MP3。FLAC与MP3相仿,都是音频压缩编码,但FLAC是无损压缩,也就是说音频以 FLAC编码压缩后不会丢失任何信息,将FLAC文件还原为WAV文件后,与压缩前的WAV文件内容相同。所以在现在的汽车播放器和音响设置都是支持 flac音频格式比较多,那么如果想要把flac转换成mp3格式,那就可以看看下面的教程。
下载这款迅捷视频转换器,建议大家在官网上下载,在官网我们可以看到,该款软件除了支持Mp3格式之外,还支持各种常见的“视频格式”互相转换,同时也是支持“音视频文件编辑”的。
软件安装完成后,我们双击桌面图标打开,点击“添加视频”按钮,然后就可以把Flac格式文件给添加进来啦。
要把flac转换成mp3格式,我们还需设置输出格式,在右上方的“输出格式”上,点击“▽”按钮,然后就可以看到“视频”、“音频”、“设备”三个栏目了,里面的格式可以说是应有尽有。选择“音频”,然后选择“MP3”格式即可。
接着设置一下输出音频的质量,点击“自定义”即可设置参数了,然后在“输出目录”上选择保存“MP3”文件夹路径。最后点击右下角的“转换”按钮即可。
flac转换成mp3格式的转换速度挺快的,一般音频批量转换可以在几秒中就可以完成啦。完成之后,就可以在软件上看到完成提示,即可到保存的文件夹上看到“MP3文件”啦。
上面就是flac转换成mp3格式的方法了,Flac是一种无损格式来的,如果想将flac转换成mp3格式,那就要详细看看上面的教程步骤。
迅捷视频转换器http://www.xunjieshipin.com/download-converter
