原文由 tanggangfeng 发表:原文由 liyun-300 发表:
我经常用的流动相是缓冲溶液,所以每次测完样后都样清洗泵,泵是国产的,我的液相没有自动清洗,所以每次只能用注射器用水冲洗,泵是在开的状态下。
使用缓冲溶液后,用纯水代替缓冲溶液,90%H2O,10%CH3OH或CH3CN 流速0.6-1.0ML/MIN 冲30-45分钟,再用100%CH3OH或CH3CN 流速1.0L/MIN冲30分钟后,可以关泵,不许要注射器用水冲洗.还有一点使用缓冲溶液浓度一般小于2.0
mmol/l,大于2.0mmol/l最好配个洗盐环.延长泵的寿命.
原文由 liyun-300 发表:原文由 tanggangfeng 发表:原文由 liyun-300 发表:
mmol/l,大于2.0mmol/l最好.延长泵的寿命.
谢谢你!但是不用注射器清洗,泵上面就会结一层盐的结晶,怎么办?
原文由 tanggangfeng 发表:原文由 liyun-300 发表:原文由 tanggangfeng 发表:原文由 liyun-300 发表:
使用完缓冲溶液后,用纯水代替缓冲溶液冲洗,应该不会在有盐析出.除非你用高有机相比例时,使用缓冲溶液.盐有可能析出.
如果用纯水代替缓冲溶液冲洗还不行,建议你向老板申请配个洗盐环.
